Zapewniam Cię, że między napędami Audio i MP3 jest większa różnica niż sam SW :szeroki_usmiech Pracuję jako inż. ds napędów CD :szeroki_usmiech W tym biznesie wycina się wszystko co niepotrzebne, żeby tylko oszczędzić chociaż jeden 1cent
OCTAVIA 2 ZAKŁOĆENIA DŹWIĘKU PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ
Tagi: Brak
WITAM, MAM PROBLEM Z INSTALACJĄ W MOJEJ FURCE(O2 1.9TDI). MAM RADIO SONY CDX-MP70, WZMAK DLS REFERECNCE 200, NA SUBA WZMAK SONY (Z TYCH STARYCH I CIĘŻKICH).
PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ SŁYSZĘ BRZĘCZENIE W GŁOŚNIKACH WYSOKOTONOWYCH PRZEDNICH ZASILANYCH DLS-EM. KABEL ZASILAJĄCY I CHINCHE IDĄ DO BAGAŻNIKA ŚRODKIEM I ODDZIELNIE - ZASILAJĄCY LEWĄ STRONĄ TUNELU, CHINCHE I GŁOŚNIKOWE PRAWĄ. PRÓBOWAŁEM JUŻ NAWET MASĘ PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO AKUMULATORA ALE NIE DAŁO TO ŻADNYCH ZMIAN. ZAKUPIŁEM TEŻ FILTR SINUS LIVE MONTOWANY NA CHINCH PRZY WZMACNIACZU - TEŻ BEZ POPRAWY. MOŻE KTOŚ PODPOWIE GDZIE JEST BŁĄD? POZDRO QADSO II 1.9 TDI 138PS/321Nm
1. odsuń kable głośnikowe od sygnałowych
lub
2. zaekranuj kable sygnałowe
btw. jakie masz tam te kable sygnałowe ?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
CZEŚĆ, KABLE WŁAŚNIE WCZORAJ ZAKUPIŁEM NOWE, TO JUŻ DRUGIE. SĄ PODWÓJNIE EKRANOWANE MARKI THOMSON, POZŁACANE 24 KARATY
I BYŁY NAJDROŻSZE W MEDIA MARKT. CO PRAWDA SĄ DO KINA DOMOWEGO ALE WYKONANE SĄ STOKROĆ LEPIEJ JAK POPRZEDNIE (ROCKFORD FOSGATE) KTÓRE JAK MYSLAŁEM BYŁY PRZYCZYNĄ ZAKŁÓCEŃ.
WYDAJE MI SIĘ ŻE W KABLACH NIE MA CO SZUKAĆ BO NIE JEST TO PIERWSZE AUTKO KTÓRE NAGŁAŚNIAM A PROBLEM TEGO TYPU JESZCZE MI SIĘ NIE ZDARZYŁ. NA ALLEGRO MOZNA KUPIĆ FILTR PĘTLI MASY, ...MOŻE ON POMOŻE?O II 1.9 TDI 138PS/321Nm
qads, no to kable masz do d...
kup sobie porządne kable do CAR AUDIO, a nie do domówkiWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
A ROCKFORD FOSGATE NIE BYŁ PORZĄDNY???? W POPRZEDNIM AUCIE DZIAŁAŁ BEZ ZARZUTU A W O2 JUŻ NIE. ZAKŁÓCENIA IDĄ CHYBA NA KABEL ZASILAJĄCY WZMACNIACZO II 1.9 TDI 138PS/321Nm
qads, na 90% zakłócenia zbiera kabel sygnałowy, sa potem wzmacniane we wzmakuWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Brzęczenie pochodzić może od sterownika jasności podświetlenia deski rozdzielczej ( sterowanie PWM ). Sprawdź może któryś z tych "dobrych" kabli idzie gdzieś w pobliżu tego "ściemniacza". Sprawdź też czy przy podpinaniu radia nie zostawiłeś w kostce sygnału ściemniania podświetlenia ( nie wszystkie radia go obsługują )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
dzieki Kowal za podpowiedź, ... przez moment myslałem że to strzał w 10 ale mam automatyczny włącznik świateł i mam możliwość jechać bez podświetlenia zegarów z zapalonymi światłami i dalej to samo...O II 1.9 TDI 138PS/321Nm
Tak mnie jeszcze naszło czy nie masz przypadkiem xenonów? Tam też są przetwornice które mogą siać zakłócenia.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
qads, owiń na próbę kable sygnałowe folią aluminiową - jeżeli choć trochę pomoże to kable masz do d...With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
kup sobie EC mc 60 i sprobuj
poczwornie ekranowany a tak na serio to raczej na pewno sieja sygnalowe albo poprowadz je w innym miejscu albo poodsuwaj je od jakichkolwiek miejsc gdzie moga powstac zaklocenia
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
MC 60 i po problemie ;][center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
****** > www.audiocar.pl < ******
Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;] [/center:f683551993]
mnie się wydaje ze to nie wina kabli a niefachowego podłaczenia całej instalacji...[center:a5df0a9dad]
[/center:a5df0a9dad]
Re: OCTAVIA 2 ZAKŁOĆENIA DŹWIĘKU PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ
na ile pi*oko Volt masz ustawiona czulosc na wzmacniaczu ?
bo sa 3 opcje
1. radio puszcza syfy
2. kable glosnikowe zbieraja syfy
3. kable sygnalowe zbieraja syfy
(nisko ustawiona czulosc na wzmacniaczu)
u mnie takowy efekt wysatepuje jesli ustawie czulosc ponizej 1 Volta
wtedy po wlaczeniu swiatel lekko slychac brzeczenie
(a kable mam naprawde dobre)
jesli masz niskie napiecie to proponuje zaczac od wymiany radia na takie co ma najlepiej 4V na pre out
acha HINT:
zeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
daj znac do czego doszedlesMateo
chip'ed
po ustawieniu wzmacniacza na maxa "pierdzi"w głośnikach czyli kabel jak sądzę :?:Zamieszczone przez mateozeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
albo kable sygnalowe,Zamieszczone przez desmopo ustawieniu wzmacniacza na maxa "pierdzi"w głośnikach czyli kabel jak sądzę :?:Zamieszczone przez mateozeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
albo radio puszcza takie kwiatki w instalacjeMateo
chip'ed
